维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐雾试验箱用盐雾腐蚀的方法,用于检测样品抗腐蚀性能的可靠性,盐雾是指由含盐量微滴组成的扩散体系。为人造环境三防系列之一,许多企业产品需要模拟海洋周围气候对产品造成的破坏,因此设备要按规定运输。试验台的喷雾系统主要由喷嘴、盐罐、塔喷装置等组成。由压气机产生的气体经净化、预热、减压处理后进入喷嘴,盐水供应系统向喷嘴吸入管注入盐水。在设备喷水过程中,压缩空气冲向喷嘴,在输入管上方会产生一定的负压,盐水在负压的作用下,迅速被喷嘴射向顶锥,并且延伸到整个工作室,形成分散状态,模仿盐雾,完成喷雾。
在盐雾收集器的测试中,对于测试箱、盐溶液池、盐溶液注入系统都有严格的要求,为了更好的展示盐雾收集的结果,符合这些要求。
一、设备的特性
1.所用材料应不影响盐雾的腐蚀效果。
2.使用不影响盐雾特征的支架(样品架)。
3.任何与样品接触的部件均不得造成电化学腐蚀。
4.浓缩液不得滴落到样品上。
5.任何与设备或样品接触的试验溶液均不得退回盐液池。
6.试验箱应设置排风装置,以防止试验场地的压力上升。
7.废液应按照我国相关法规加以处理。
二、
盐雾试验箱内的盐溶液槽
利用不与盐溶液反应的物质,如玻璃、硬橡胶或塑料等,制成盐池。
三、盐溶液注入体系
1.盐液经过过滤后送至试验箱。装备有雾化器,可产生分散性细湿的浓雾;雾化喷嘴和管道系统应该用不会与盐溶液发生反应的物质制造;防止盐沉积堵塞喷嘴。
2.在下述情况下,可在体积小于0.34m的设备箱中获得适当的盐雾:
①喷管压力尽量小至所需喷速;
②喷嘴孔径在0.5-0.76mm之间;
③在每0.28m的试箱中,每24小时大约要雾化2.8L盐溶液。
如果使用的是体积远大于0.34m的箱体,则以上情况需修改。
四、盐雾收集装置
盐雾试验箱里的盐溶液样品盒内放置至少2个盐雾收集器,其中一台放在试样的边缘附近,另一台放在试样口附近,但又要离开喷嘴。如果用了多个喷头,这个原理同样适用。收集装置的放置位置不能用样品遮盖,或者让收集器收集从样品中滴下的盐水。
