淋雨试验箱主要的四个部分是摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制。减少这四个部分的故障就是减少仪器的故障。
1、先是摆管支架要看材质,不锈钢的比较好,硬度强,不易变形。
2、摆管传动要看是什么推动的传动,这个传动方式直接影响后期淋雨试验箱的使用寿命。
3、工作旋转台其实跟摆管传动是一个意思,也是看旋转模式,是什么提供的旋转,这也直接关系到后期的使用。
后要讲下电气控制,电气的控制是安全试验的基础,所以这方面是重点,至于效果,不是简单看这一部件,而是整个电气控制的系统而来。
1、淋雨试验箱在试验的时候也要防止水渗入装备的保护罩、壳体和密封垫圈的有效性;同时满足暴露于水中时以及暴露之后满足特性标准的工作能力;因为雨淋导致武器装备的一切物理学毁坏;全部除水设备的有效性;检验装备包装的有效性。
做到以上几点之后,淋雨试验箱就可以测试出设备是否具有以下四种能力:
a.保护罩、保护壳能够防止渗雨的有效性。
b.雨水能够排除系统是否有效。
c.设备由于淋雨造成的物理损坏。
d.淋雨试验箱在雨淋曝露期内或者以后能达到其特性标准的工作能力。
