主题:【讨论】丹麦空压机问题
浏览0 回复4 电梯直达
金水楼台先得月
最近看到空压机注意问题,发现我在下面几个问题
1:如何定期清除空压机进气口,进气口里的海绵能取出吗?
2:如何定期添加或更换润滑油,添加润滑油的口在什么位置?
rapin
原文由 albert800922 发表:
进气过滤口只要不堵就不理它吧。
空压机的油低于刻度时就要加了,拧开上方的螺丝添加。(不是一般的润滑油,而是变压器上用的那种油吧。)
夕阳
空压机的进口的确有一个过滤网,作用是防止空气中的粉尘被吸入到压缩机内,造成压缩机的活塞的磨损而使压力上不去。
过滤器内的海面因粉尘堵塞后,会造成进气不畅,导致压缩机无偿做功,压力上升很慢,浪费时间和能源。
至于海面是否可以更换,本人未尝试过;但解决的方法却是可以提供给你。解决步骤是:取下过滤网整体,浸泡在适当的碱性洗涤灵溶液中数十分钟,然后连同容器和洗涤剂一起放入超声波清洗器里,清洗10分钟(视情况可以延长时间)最后用清水在超洗数次,再阴干后便可使用。
至于加油问题,当冷却机油略低于油标时,可从压缩机上盖的加油孔注入适量的冷冻机油作为补充;不过值得注意的是,加油过程要在空压机静止状态下进行,以免油从加油孔中窜出。同时加油要缓慢及一点点进行,以免加油过量。如果原有的机油颜色变深了,就要将全部油放干净后,重新更换新油了。油的排放阀在压缩机侧面。
金水楼台先得月
问题一:如何判断机油颜色变深?空压机里的油用的是不是买空压机时带的那瓶油,带橘红色的
  二:添加油的口在什么位置呢。是不是打开油的排放阀,油就自动排出?
ikoay
丹麦jun-air空压机专用润滑油的型号为SJ-27,在空压机马达的顶部中间位置有一小螺冒,螺冒上标有SJ-27的小字,把这个螺冒拧开就可加润滑油了.至于润滑油的颜色对比,你可以在网上看看SJ-27的实拍图片.也可登陆:www.kmnj.com,里面的图片都是实际拍摄的.
