主题:【求助】测大量镍中的铅
浏览0 回复8 电梯直达
wangxy2077
请教各位,我的铅标液里加入了与待测液相近的大量镍,建曲线后线性关系很好,昨天返测标液也不错,铅的动态静态稳定性也都很好,为什么今天测的时候能量波动很大,先是一下降到95%,测标液全都偏大,自动能量后,测了两遍标液又减了很多,再自动能量一下,测两个样后,能量又超过103%了,自动能量后再测三个样能量又降了,这忽高忽低的都不知道怎么回事了,这样测出来的数据还可靠吗?该如何解决啊?
yzhlover
你这种情况是可能是仪器老化(或是雾化器上有残留物或是污染物)或是标液不均匀。
wangxy2077
原文由 yzhlover(yzhlover) 发表:
仪器是09年新买的,测之前也清洗了好长时间呀,我再拆下试试,标液不均匀该怎么办啊?
wangxy2077
chemistryren
wangxy2077
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
灯不稳定.预热时间长些或者换个灯试下.
灯的静态,动态稳定性做了都挺好的哦。
popo
wangxy2077
原文由 popo(popo) 发表:
灯不稳定或者是雾化器部分出问题了
如果是雾化器的问题该怎么办?我每次做之前都会把燃烧头清洗下,再从上面给雾化筒冲冲
popo
原文由 wangxy2077(wangxy2077) 发表:
原文由 popo(popo) 发表:
灯不稳定或者是雾化器部分出问题了
雾化器只能洗了啊,然后优化一下提升量
