主题:【求助】日立Z-2000 石墨炉进样器会卡吗
浏览0 回复21 电梯直达
csfwh
如标题所示,想问问大家,在用日立Z-2000的石墨炉进样器时会经常卡吗?
evenkiss
秋月芙蓉
悠旸
夕阳
没遇到过卡死的情况,不知楼主是遇到过还是突发奇想?
wmj31
进样器在运行中时,循环水的流量或氩气的压力太小,会导致进样器卡在那里不动的。
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这两种情况不会影响自动进样器的动作,只会中断石墨炉升温的过程。
金水楼台先得月
你是怎么解决的?
金水楼台先得月
wmj31
原文由 夕阳(anping) 发表:
可能是我表述不正确,我说的自动进样器是指移动的进样针,不知道您指的注射器(100微升,玻璃的)还是进样针。注射器到不会卡死。进样针卡死到偶尔遇到过。
wmj31
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你是怎么解决的?
如果是循环水的流量或氩气的原因,调整到合适值,在重新启动仪器就可以了。代码我忘了,不好意思哈。
