请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:1.为什么测出来的结果比空白值都低呢?正常么?肯定是不正常啊,要不配制过程有问题,要么可能是基体干扰太大可以考虑加集体改进剂
原文由 normanhill(normanhill) 发表:CEM的哪款?我以前用的MARS 5是有漏气报警的
原文由 xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:1.不同的样品颜色不一样很正常,有浑浊或沉淀就是消解不完全2.消解后在消解罐内的液体澄清透明就是消解完全的,没有消解完全对实验是肯定有影响的3.消解干的现象是不允许出现的,所测试的重金属有可能会被分解;
原文由 wmj31(wmj31) 发表:6.测AS的时候都是用的什么酸?如果是用原子荧光做的话,测的时候用盐酸,而且要用硫脲来预还原AS(60度水浴半小时左右),用硝酸的话,会存在干扰(主要是硝酸会跟硫脲反应,致使AS的预还原不完全)
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:造成样品比空白低的原因挺多的,一个是你样品没有处理好,二就是你使用的试剂等空白值高造成截距变大,曲线的线性不好也会造成截距变大,或者你的曲线配置范围出现了问题
