原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原文由 liangyiqiu(liangyiqiu) 发表:
我是PE800,这种问题好像只能重做了
就是改样品信息,在用2分半钟在从做呗,就是有的时候很忙,做完以后做下一批样品,然后等出具结果报告的时候发现样品编号输入错误,没有能改的方法吗? 冰山老师,你们出具报告的时候是怎么设置的啊? 我今年才接触PE的 原来都是用热电的,不太熟,没办法做到像热电那样 在结果单上表现出标准曲线。您知道怎么表现出来吗?怎么设置呀
有关数据输错修改问题,七月老师讲解得很清楚,我对此也是刚从他那里学到。至于标曲,在菜单“工具(tools)”中 的“编辑校准方程(edit calibration)”中有“打印(print)”,点击那里打印出标曲的
哦哦那这个我会,我的想法是,标曲和数据结果能在一张单子中体现出来吗?恩我是在检测之前输入后,直接出结果。可是自己算出来的,仪器结果单子上不一样。要是有问题了,有争议了,这样可以吗?自己换算?结果报告像图片这样,可以设置吗?标曲,数据结果在一张单子上。
就像这样。这个是热电的,数据结果可以调节成这个样子。
里面有仪器参数,电流,还有数据结果,一目了然。 我就想有没有方便的方法。
