原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
用标准加入法时,原来的工作曲线就不再适用,标准加入法只用于一个样品。因此不存在是否强制过原点的问题。但需要注意,标准加入法需要校正样品空白。
说的在理。
现在有一种简单的标准加入法,用于基质类同的样品的测定,还是比较快捷简便的
这种方法的原理是用第一个样品加标系列做出“标准加入工作曲线”后,其他样品正常测定,只不过在计算实际含量时,可用“标准加入工作曲线”直接算出,然后加上第一个样品的浓度就是了。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
说的在理。
请问这样的曲线该怎么配置,是不是配置一条曲线就能像曲线法一样测量多个样品吗
