主题:【求助】不同仪器使用同一个空心阴极灯电压、PMT电压问题
浏览0 回复21 电梯直达
sacc
手里有一支岛津AA 6200的原装空心阴极灯Pt,现在想用在Z 2000石墨炉上面测,结果装上点不亮,看Z 2000默认设定的电压380V,想是不是加电压380V不够造成,但又不敢随便升电压,这个380V电压在软件中是可以变化的,能不能动呢?Z 2000默认设定的电压380V是不是PMT的工作电压的概念?
查了Z 2000手册上是这样写的:
●灯的电流
提供默认值,被设定元素的优化值被指派,通常不需改变,当使用另一个标记的灯或复合元素灯时,使用每个灯说明书所推荐的电流值。
输入范围:1.0至20.0mA
从检查框上点击检查标记[img=,25,21]file:///C:\temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg[/img]来删除它,此时灯电流被关闭(使用火焰式光度法模式)
●PMT电压
规定一个电压,在这个电压下开始搜寻一个优化的光电倍增管电压值,并自动设定灯能量。通常,优化值为设定元素事先设定,并不需要改变,即使PMT电压被设定,优化的电压将被自动搜寻而被改变。PMT电压在测量时将不变化,如果PMT电压在测量时与设定差别很大,那么在测量电压附近的值的性能将缩短条件设定的时间。
输入范围:1至1000V
● PMT电压:施加在光电倍增管上的当前电压在这儿读出,一个较低的光电倍增管的电压指示为较高的光强,因此,这个电压用作判定灯能量或波长偏离的参考。
刚刚学习AAS,请教了,谢谢!
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
sacc
刚才忘了说,岛津AA 6200的原装空心阴极灯Pt几乎还没用过,灯是好的,因Pt火焰法灵敏度太低,在6200上也就不到2小时吧。
815121yqxx
不会对PMT做设定的,毕竟得根据测定过程做出改变,适当增大减小灯电流,PMT就会变
sacc
夕阳
原文由 sacc(sacc) 发表:
查了Z 2000手册上是这样写的:
●灯的电流
输入范围:1.0至20.0mA
●PMT电压
输入范围:1至1000V
刚刚学习AAS,请教了,谢谢!
请问版主:岛津的阴极灯时几个灯脚的?如果是4个,请看看5和7脚的顶端是否有无焊接的痕迹?
2013/1/8 11:17:41 Last edit by anping
夕阳
原文由 sacc(sacc) 发表:
查了Z 2000手册上是这样写的:
●灯的电流
输入范围:1.0至20.0mA
●PMT电压
输入范围:1至1000V
刚刚学习AAS,请教了,谢谢!
此外软件上显示的灯的负高压仅是一个显示值,这个高压是仪器自动调整出来的,人工改变是无有效的。
sacc
不能更改,那是什么原因造成点不亮呢?
我这儿岛津的阴极灯2个灯脚的
2013/1/8 11:25:50 Last edit by sacc
夕阳
原文由 sacc(sacc) 发表:
不能更改,那是什么原因造成点不亮呢?
我这儿岛津的阴极灯2个灯脚的
如果岛津的灯也是两个管脚的而不能点亮,这就比较奇怪了。
进一步判断的方法:将灯换一个位置在试试看,还有,你将灯插到灯座后,点击屏幕上的确认软键了吗?
2013/1/11 11:15:29 Last edit by anping
sacc
sacc
