主题:【求助】原子荧光测AS样品空白负值
浏览0 回复16 电梯直达
zhangfang
我测定的食品 (固体) 按照GB/T5009 上面来的  上面的取样量是1到2.5g 加硝酸是20到40毫升 硫酸是1.25毫升 放置过夜后消解
最后发现样品空白和标准品空白都是负值 是什么原因啊 求解答 啊
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
1、你没有说侧啥元素
2、你用的酸是分析纯还是优级纯
3、不用加这么多酸吧
4、点个样品的空白不能代表样本的空白,测得空白应该是一个空白多测得几次或者是多做几个空白
5、有可能是待测元素含量低于检出限,仪器有可能会给出负值
以上纯属个人观点,仅供参考,如有不妥,敬请拍砖,谢谢!
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:积极
ericsun
zhangfang
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1、你没有说侧啥元素
2、你用的酸是分析纯还是优级纯
3、不用加这么多酸吧
你好,标题上说了测砷的 嗯我用的是优级纯试剂  加酸量按照国家标准上来的  我做了2个空白 一个负值 一个是正值(不高80左右)
zhangfang
原文由 ericsun(ericsun) 发表:
你的说的负值是荧光强度负值?
荧光强度
ericsun
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
你的说的负值是荧光强度负值?
荧光强度
还真没遇到过空白式负值的 就是有时会出现比空白低的时候出现过负值
hiei
仪器的型号,灯电流和负高压是多少,载流空白的荧光值是多少?
zhangfang
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
PF6-2的 普析的  负高压:280  灯电流:30,30    载流空白的荧光值是20到30
wpl369
应该强度是扣除标准空白后的值,一般不会出现负值,但不排除特殊情况
yangchengh
标准曲线的截距是负了多少,如果负的范围比较小,那没关系,是系统误差,这种情况下测出来的值都会相对偏大,消解过程没问题,我们也是这么做的,标准曲线一般都会截距都很难做到零,但是只要截距正负偏差不太大,都还可以接受
fengxueyixiao
我觉得是酸的问题,按照5009的方法,最后是用1/9的硫酸转移定容的,而载流一般用的是5%盐酸,是不是载流的空白荧光强度比标准空白的荧光强度还大,所以在扣除的时候使标准空白变为负值呢??
