主题:【分享】原子荧光测铅注意草酸可能含铅
浏览0 回复10 电梯直达
阳光海岸
原子荧光测铅有可能空白荧光强度达到580(负高雅270V灯电流60mA),正常情况是空白荧光强度280。
北京的专家说一般铁氰化钾含铅。回来试验,发现不是铁氰化钾的质量问题,也不是盐酸含铅(我买过一瓶高纯的进口盐酸,和我蒸馏提纯前后的盐酸含铅空白一样好。)。我改用酒石酸代替草酸实验(可以采用酒石酸、柠檬酸、邻苯二甲酸、乙酸等代替草酸实验,效果和草酸一样,参阅《中国金属学会第13届分析测试学术年会论文集》2006年P37),证实了是草酸的问题。估计草酸含铅约10mg/kg,符合试剂标准<20mg/kg要求。我的铁氰化钾、盐酸、草酸都是进口的,所以不要盲目迷信进口的试剂一定好。我以前用的铁氰化钾、盐酸、草酸都是国产的质量也很好。昨天用了一瓶广州化学试剂厂的铁氰化钾,和美国进口的铁氰化钾比较,铅的空白是一样的好。所以不是盐酸含铅过高的问题。我发帖是提醒朋友们注意到草酸这种络合剂很可能含铅,这是没有人提到过的情况。
该帖子作者被版主 hiei2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
草酸含铅?这倒是值得大家注意!
不过具体含量有多高?与生产厂商是不是有关系?
这个还需要进一步研究呀!
初学者&九点虎
jmcdcjyk
快乐
感谢楼主的提醒,一般总认为盐酸有问题,不会考虑草酸的,以后一定注意。
zhuqiuying2008
如果草酸中的铅的含量比较高,就算是扣除了空白,结果页不会很好了。
阳光海岸
可以改用酒石酸代替草酸实验(可以采用酒石酸、柠檬酸、邻苯二甲酸、乙酸等代替草酸实验,效果和草酸一样)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢楼主有始有终,希望继续分享!
coffee8
原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:
你是否已经做过验证试验了呀?效果怎么样?
能不能具体说一下!
阳光海岸
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
能不能具体说一下!
2006年10月14-16日北京,中国金属学会第十三届分析测试学术年会---冶金及材料分析测试学术报告会《论文集》第37-40页《氢化物发生-原子荧光法测定水中铅》黎志轩。
2010/6/4 16:35:12 Last edit by lizhixuan
chemistryren
空白来自各种原因,比如试剂和水的本底,管路污染等.各种试剂都有可能带入空白.
liujianmin1975
