主题:【讨论】原子荧光的检出限
浏览0 回复9 电梯直达
冷风
现在不少厂家都把原子荧光的检出限提得数值相当低,例如As为0.01ppb,但是一般1个ppb的As产生的荧光强度在200左右,哪么要达到这个检出限,空白3倍的标准偏差还要小于1,这个到底能达到吗,不知道大家平时测得As的仪器检出限是多少?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
谁折腾
YJFH
~wo是亦山^-^
能满足你的检测需要就行!检出限高低是制造仪器的问题!
aiwenbupt
zjchen3189
原子荧光的检出限的自己实际做的.我们的只可以做到As:0.1PPB!不知道大家如何?
aiwenbupt
原文由 zjchen3189 发表:
你用的哪家的仪器?
自己手算的还是软件显示的结果?
qianminice66
冷风
调了无数次,测了无数次,最好也只能到0.02几,大部分在0.03-0.05ppb之间,不知道有没有更好的办法
tianshanjiu
