主题:【求助】为什么同样的样品两次测试差了10多倍?
浏览0 回复6 电梯直达
xiazai119
我们先后两次做同一批岩石样品(30多件)中的As-Sb,前后两次测试结果差了10多倍,我是按照做土壤样的方法做的:第一次是称0.2g样品于25ml比色管,加10ml1+1王水水浴上消解1个小时,消解好后待溶液冷却,直接将5ml (5%抗坏血酸+5%硫脲)加入比色管,然后用5%盐酸冲至刻度,摇匀澄清后抽取1ml至100ml容量瓶直接用水稀释至刻度。然后取这稀释了100倍的直接测定。第二次称0.1g样品于25ml比色管是消解好后,直接用5%盐酸冲至刻度,然后取2ml到100ml容量瓶,在加入5ml (5%抗坏血酸+5%硫脲),用水稀释至刻度,取这稀释了50倍的测定,按理说,这两次测定的结果应该是一致的,但是第二次那个稀释了50倍的全部超标,又全部稀释了10倍才测下来。(主要是As要表现的突出些,高的测试下来有10000多ppb)请问这到底是怎么回事啊。会不会是AS含量太高 抗坏血酸+%硫脲 的量没加够?另外想请教下大家:1.称取0.2g样品用加5ml1+1王水能否把样品消解完全?2.消解后冲刻度的时候能否用水直接冲?3.稀释的时候还需要加抗坏血酸+%硫脲吗?
coffee8
一个问题:不知楼主找哪个标准做的呀?标准方法是什么?有比色管消化后,冲至刻度,就是说定容对不对?我记得好像有人讨论过,比色管可不可以当容量瓶用,讨论的还挺激烈的,呵呵我只是想跟楼主确认一下,是否标准就是这么做的?是哪个标准?
xiazai119
是以前的老资料。具体什么标准也不清楚了,好像是化探样品的标准
xiazai119
我觉得比色管的问题的可能性很小,因为以前用这个做标准样一种都很好,而且即使比色管和容量瓶有点误差在痕量分析中的也是很小的
coffee8
呵呵,楼主不要误会,我说的问题可能有些跑题,不好意思。我只是想证实一下。言归正传吧!测砷的时候一个很重要的问题就是还原的彻不彻底呀,砷的价态不对的话在原子荧光上的测定结果就是差别很大。楼主可以试试多加点还原剂。
大漠孤洲
我仔细看了楼主的帖子,发现你加硫脲——抗坏血酸的步骤是不同的,如果这样不说其他的影响就连样品空白都不太好做,这个在测量结果上肯定是有差别的;消解时你加的王水是不是都是10毫升,这个上面没有说明,如果都是10毫升的话,有可能第一种情况没有完全消解,这两个方面的问题我觉的是导致你结果不同的主要原因!
chemistryren
楼主两次的差别主要在于加硫脲环节。消解后直接加会偏低,因为王水中含硝酸,这么多的硝酸仅加5毫升的混合硫脲是不够的,全和硝酸反应掉了,还剩下多少硫脲还原砷??所以,第一次的结果肯定是偏低的。要想不偏低要么就把消解完的样品稀释后加硫脲,因为稀释过程硝酸也被同步稀释,这样一来剩下还原砷的硫脲就够了。要么就加大硫脲的浓度,使其与硝酸反应后剩下的量仍能足以还原砷。
