大家好,大家有没有碰到过如题所说的问题,我目前碰到的有关现象是汞砷检测都正常,但是硒的标准曲线荧光值低,于是我就思考是不是标准液的问题,后来更换标准液还是差不多,于是我又怀疑是不是硒灯的老化,一年半前10ug/L的点最高能达到2000左右,后来我的方法是10%盐酸定容后60℃水浴半小时,结果是荧光值是有了,但是曲线不好。
参考环保HJ694-2014中是不需要加硫脲、抗坏血酸、铁氰化钾等等试剂
再者有些朋友说用20%的盐酸定容,我是在想20%的盐酸是什么样的概念,我的意思是现在市面上的浓盐酸一般是36%,那我们所说的20%的盐酸要不要把36%计算在内?
然后我考虑一个事情,现在有不同牌子的标准液,有些标准液里面是用硝酸定容的,而硝酸是有氧化性,是不是用硝酸配置生产的标准
液质保期会短一点,下次买只钢铁研究院的标液试试,钢铁的标液是盐酸定容的。
