主题:【求助】原子荧光仪导管燃烧了
浏览0 回复17 电梯直达
chenhuzi
    诸位高手,我用的是AFS930,主要测砷和汞含量,一般没出过什么问题,但上次做实验,预热40分钟后,就通了载流和还原剂,但是没过多会,意外情况出现了,打开后只看到,从二级气液分离器连接至原子化器的导管燃烧了,继而传到二级气液分离器上,是何原因?难道是管路老化,预热时间太长,还是其他原因,请高手指点?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
秋月芙蓉
coffee8
马踏飞燕
不会吧,直接把二级气液分离器和原子化器链接的管路燃烧了??怎么可能是预热惹的祸呢???肯定不是,你做的是后是不是忘记给水封加水了????
IDONTKNOW
coffee8
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110506/3290791/
看看这个帖子是不是跟你有相似之处
coffee8
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110421/3263063/
原子荧光管路被烧了
chenhuzi
载气和水封当时都没有问题,在预热时,我都仔细查看过
秋月芙蓉
原文由 chenhuzi(chenhuzi) 发表:
是否电路出现短路?
coffee8
chenhuzi
原子荧光管路被烧了
我看了楼上所说的事例,是外部进样管路出现的问题,我的情况稍有不同,是从连接原子化器的管路烧的,然后又传到二级气液分离器的。
