主题:【求助】生物样品(尿和血)中汞测试回收率偏高
浏览0 回复20 电梯直达
飞鸿一束
在采用原子荧光测试生物样品(尿和血)中汞,普遍发现回收率偏高(105-120%)不等,已经排除器皿以及溶剂影响,一直做一直偏高,请大家指教。
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
李三疯
飞鸿一束
原文由lm2001-66发表: 楼主用的什么前处理方法啊?
采用微波消解方式处理
大蔚
楼主,你上机测试一个样品时间多少啊?汞的记忆效应大,如果仪器管路长,测试时间慢的话会这样的。同事做过实验。我给你问问具体情况哈。
该帖子作者被版主 lm2001-662积分, 2经验,加分理由:应助
飞鸿一束
原文由v2661131发表: 楼主,你上机测试一个样品时间多少啊?汞的记忆效应大,如果仪器管路长,测试时间慢的话会这样的。同事做过实验。我给你问问具体情况哈。
一个样品测试时间为30s左右,仪器管路长度合适没有过长现象,谢谢啦
huangza
回收率还可以啊,少偏高正常,质控样准确性咋样?
Aspzz
飞鸿一束
原文由huangza发表: 回收率还可以啊,少偏高正常,质控样准确性咋样?
质控样目前没有,就只能用回收率参考,总感觉偏高多不是很正常,每次都偏高
飞鸿一束
原文由yinapple发表: 上机测定的时候仪器是否有漂移?
信号挺稳定的,漂移在百分之3以内
lingyi509
楼主有没有做空白加标回收率啊,你做做看,看是不是还偏高,从空白加标值可以看出部分问题。
飞鸿一束
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
不错的建议,这两天正试着呢,不过结果显示:空白回收率正常,在80-105%之间,样品吧,还是偏高不少呢,108-112%。
