主题:【求助】原荧砷
浏览0 回复15 电梯直达
初学者
砷的空白高主要有那些因素?八百多的空白可以用吗(不过曲线能出来)?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
我是风儿
砷的空白太高了,这样误差会比较大的,我们空白的信号值是60、70左右,空白高的原因:1,所用试剂带来的本底,2仪器管路有污染吧
2019/6/17 16:04:05 Last edit by nphfm2009
重金属检测
试剂,酸或者水或者还原剂本底高。管路污染,可以清洗或者更换管路。可以测。减去空白就可以啦
我是风儿
减去空白,由于空白太高,会引起样品测定结果的误差,特别是低含量的样品,有可能测定的数据不负值了,
冰山
砷汞的空白值也是一个判断测定是否正常的指标,不可忽视。随意处置是不妥的,须找到根源,无非就是试剂本底高或者受到污染所致
初学者
生活所迫
1、载流清洗,如果清洗不下来,建议按下面方法做做;
2、标曲最低浓度的荧光值,扣空白后是多大?如果空白的稳定性很好,最低浓度点也重复测几次,重复性好,就没问题。
800太高了,前段时间同事在做,也是空白值高,最后把所有的酸找了一遍,锁定在硫酸杂质含量高了,换了其他厂家的优级纯的硫酸,空白值降下来了。
初学者
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:1、载流清洗,如果清洗不下来,建议按下面方法做做;2、标曲最低浓度的荧光值,扣空白后是多大?如果空白的稳定性很好,最低浓度点也重复测几次,重复性好,就没问题。
我的条件是,灯60,载气300,屏蔽器900,负高压260。曲线最低点扣空白后是100左右,线性还是可以的,有三个九
初学者
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:800太高了,前段时间同事在做,也是空白值高,最后把所有的酸找了一遍,锁定在硫酸杂质含量高了,换了其他厂家的优级纯的硫酸,空白值降下来了。
做砷不是用盐酸吗?
手机版: 原荧砷
