原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:炬管发红有可能是感应线圈与炬管之间的距离太近造成的,一般炬管装好后习惯从一张A4纸上剪个细长的纸条下来(比如规格是长3cm,宽0.5cm),将纸条塞入炬管与感应线圈之间,然后把纸条沿炬管绕行一圈,纸条若能顺利通过,则炬管与感应线圈之间的距离合适,否则重新调整炬管位置,使纸条能顺利通过.理想中,感应线圈与炬管应该同心才对,可以使用一个小镜片观察是否同心.
