主题:【讨论】如何降低高盐基体中钠对其它元素的干扰
浏览0 回复12 电梯直达
nnnyzyz
今天做1%氯化钠溶液中的钙镁铁锌铝锡,结果加标回收率很差,只有60%~80%。除了再不停稀释以外,还有没有其它什么办法可以去除钠的干扰啊,比如在仪器条件优化上。偶们的ICP是瓦里安的710。当时同事培训带回来的材料上写的ICP的耐盐度可以达到3%~30%啊,不知道是怎么做的。
sun5654514
lilongfei14
chemistryren
topol
你们这个样品含盐量应该不怎么高,应该可以直接进样,稀释太多倍会影响含量低的元素的测定。
瓦里安710是水平炬管吧,你们注意调节一下泵速,我们一般测定盐水用泵速8,样品间的清洗时间长一点。
还有你们的加标回收都在60-80%,结果都偏低。可以检查一下是否有系统误差,比如你们用的瓶子是否是塑料的,玻璃瓶子要析出Na,K。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
popo
耐盐度和你检测的时候结果并不是绝对的。
人加说的是可以进样,但是不保证你准不准
windeast
如果瓶子溶出 那就是正偏差咯。
楼主这个回收水平加的多少呀?
Na的干扰问题不是很大的吧,我们有时候测的样品,盐巴都是析出来了的,拿去进也没得啥子问题。
topol
原文由 windeast(windeast) 发表:
如果瓶子溶出 那就是正偏差咯。
楼主这个回收水平加的多少呀?
应该是负偏差吧,瓶子溶出了Na,相当于溶液中的其他元素浓度降低了。
lysldl
windeast
原文由 topol(topol) 发表:
如果瓶子溶出 那就是正偏差咯。
楼主这个回收水平加的多少呀?
不会呢,体积没变化,怎么会影响其他元素的浓度呢?
icp_icp
