主题:【讨论】Agilent 的ICP软件错误提示,都遇到哪些?
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
Agilent 的ICP软件错误提示,都遇到哪些?你是如何解决的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
tang566
F1250
清洗进风口滤网,清洗风压管探测口。
2015/10/8 7:46:16 Last edit by tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
F60304
多点几次火,一般2到3次
遇到过了,一般也是点几次
依风1986
F1255
清洗进风口滤网,清洗风压管探测口。
应该是F1250吧!
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
应该是F1250吧!
恩,是F1250
2015/10/8 7:46:06 Last edit by tang566
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个比较多,提示RF什么失败之类的。
老师能否举一些你碰到的例子啊?
abcpgf
依风1986
这个打开仪器软件都有记录的。
运行异常事件保存的?
千层峰
运行异常事件保存的?
一般软件的“帮助”菜单里,会列出各种报错代码的意思。。
