原文由 gongmingming(gongmingming) 发表:
比如同样的方法,同样的稀释倍数,同样的样品,今天用标准加入法测试一个样品(曲线溶液保留);明天再做同样的样品,然后以昨天的方法稀释作为零点,再测试昨天配制的曲线,来测试样品,这样科学否?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 gongmingming(gongmingming) 发表:
你的意思是第二次做的时候你不想再配制标准溶液了? 如果是这样,如果保证2次的称样量一样(即保证2次的基体一致),理论上问题不大,但如果你测试出来结果不理想,你又得怀疑你这2次处理过程是不是完全一样的? 所以还是老老实实再配一次得了。。。。
另外,我在PE的机器和VARIAN的机器上都做过标准加入法,都没得出好的结果,样品是土壤中的4ppb的CD,我做对这个方法不大感冒了,我也问过varian的应用ENGINEER,他也说标准加入法最后选择使用,有空我在开个帖子,我们交流一下啊。。。
