主题:【已应助】GCMS调谐问题
浏览0 回复22 电梯直达
鼠尾草
GCMS开机后氮峰一直为100%,抽了一天一夜降到80%一直不变,氮氧峰不等于4:1,如果不管直接进行测样对测试有何影响
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
heiyecaihong
会有影响阿,氮气峰这么高
你可以试一下松开进GC的气管螺母10分钟左右再接上,等上20分钟后再手动调谐一下
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
鼠尾草
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
会有影响阿,氮气峰这么高
松开气管螺母,是让空气进入,然后被真空泵一起抽走?
tang566
在关机期间,有换氦气吗?仪器有停机多久?
tang566
原文由 鼠尾草(v3028752) 发表:
不是,作用:是排空附集在管路中或捕集阱的氮气。
操作步骤是松开管路上氦气捕集阱的出口端,建议先松开5分钟左右,然后再将管线接上去,等待3分钟,再调谐,看氮含量有无变化,假如有变化,如变小,则说明这个方法有用。如果有用,则按此方法,重复的操作。
鼠尾草
原文由 tang566(tang566) 发表:
关机之后没有换过氦气,仪器停机了一周
tang566
关机之后没有换过氦气,仪器停机了一周
可能是管路中或捕集阱中有残留氮气,按上面的方法,试一下看看效果
symmacros
检查一下毛细管两端的螺丝是否上好,同时检查进样口的隔垫,O型圈是否有漏气。
tang566
依风1986
这个方法我们之前也试国,效果不错
依风1986
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
热胀冷缩的问题存在,之前也是拧松然后再拧紧进MS那边毛细管的螺母
手机版: GCMS调谐问题
