主题:【讨论】大家使用气质自动进样瓶一般装液体的体积是多少
浏览0 回复13 电梯直达
holmes8519
大家使用气质1.5ml的自动进样瓶一般装液体的体积是多少?我一般装1ml左右。
请问最少需要多少体积的液体呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
悠旸
happy爱米粒
symmacros
一般0.5-1ml,也和进样针到进样瓶低的定位位置有关,装到1.5ml也无所谓。
当然可以调整进样针位置,一般0.5-1ml就可以了,设置得注意安全啊。
砂锅粥
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不知气质能否调整进样针位置,一般1ml就足够了
可以设置进样针位置的,大概0.2mL都可以分析。
happy爱米粒
原文由 czcht(czcht) 发表:
如果有那种内衬管或者是尖底瓶是否可以更少样品量
砂锅粥
相同的体积,液面更高,应该可以。
symmacros
可以进0.1ml.
learner1999
也就1ml,但现在很少用自动进样了,样品不多,手动进样习惯了
arvid2007
