原文由 huhu_918(huhu_918) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
体积是指定容体积, 也就是2ml的正己烷,浓度当然是仪器测出来某种有机锡的浓度,mg/l,最后计算出来的检出浓度当然是mg/kg
也就是迁移量(mg/kg)=(C*2ml*R*1000*5)/A,稀释因子变成5即可,如果你一定要按照标准中的公式,把C由正己烷中的浓度提前换算成迁移溶液中有机锡的浓度
这个公式根本就推算不回去的呀,那你根据甲基锡定量限0.12mg/kg推算出来的浓度是多少呀
原文由 lily99828(lily99828) 发表:
做校正曲线时,标准溶液也是要加在5ML的0.07MOL/L盐酸溶液中再衍生化,用2ML正己烷提取衍生产物,与样品取5ML提取液一致,因此直接将有机锡标液的浓度按5ML盐酸中的浓度来计算,那么样品测试读值就是提取液中有机锡的浓度,这样就可以直接按标准给的公式计算有机锡的结果了。
