原文由 寒烟(v2778648) 发表:
求高手指点,这个的修正因子怎么计算??
修正因子和不确定度有什么关系?
校准结果:
设定温度:20.0℃ 设定湿度:95%RH
显示温度平均值:19.3℃ 显示湿度平均值:98%RH
实际温度:20.2℃ 实际湿度:97.6%RH
温度波动度:±0.2℃ 湿度波动度:±1.6%RH
温度均匀度:0.3℃ 湿度均匀度:1.3%RH
本次校准温度不确定度U=0.4℃(K=2) 湿度不确定度U=2.2%RH(k=2)
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 寒烟(v2778648) 发表:
求高手指点,这个的修正因子怎么计算??
修正因子和不确定度有什么关系?
校准结果:
以温度校准结果为例:
对于设定温度修正值为+0.2℃ ,对于显示温度平均值修正值为+0.9℃ 。
原文由 寒烟(v2778648) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 寒烟(v2778648) 发表:
求高手指点,这个的修正因子怎么计算??
修正因子和不确定度有什么关系?
校准结果:
以温度校准结果为例:
请问这个只能作为修正值使用?像类似这样的证书,会产生修正因子么?
