主题:【第六届原创】我的石墨炉艰辛之旅
浏览0 回复25 电梯直达
qq250083771
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
题记:最近很忙,忙得都没时间写原创了,究竟在忙啥啊,和大家唠唠呗!最近一直在做痕量金,就用上了石墨炉,在测定过程中遇见了一系列的问题,下面细说。
第一、自动进样器调节
1、自动进样器位置调节
观察仪器吸光度变化,按照软件调节即可。
2、进样时样品喷出
进样之后,由于石墨炉炉体未冷却,溶液会从石墨管喷出,并且烧软进样管。
解决办法:增长冷却时间。
3、进样针上有液滴粘附
解决办法:把进样针剪掉一小段。
第二、石墨炉加热程序的修改
1、首先使用仪器推荐的加热程序
结论:测定之后,线性差,吸光度较低。
2、使用朋友推荐的吸光度
结论:测定结束之后,线性还凑合,但是吸光度偏低。
3、实在没办法,只有打电话求助厂家,厂家推荐了新的加热程序
结论:线性、吸光值满意。
第三、电脑提示石墨管断裂
测定过程中,电脑总是会提示“石墨管断裂,请更换石墨管”。打开石墨腔之后发现石墨管完好无损。怀疑是气路不太通,按照推荐的氩气压力0.3MPa太小,调节至0.9MPa正常。
第四、冷却水问题
问题描述:冷却水突然不工作,一不小心,烧断了与石墨炉炉体链接的进气管、进水管烧断。
寻找原因:冷却水突然断电,怀疑是冷却水电源保险坏了。就到处找保险,好不容易,才找到(直接上图)。
找到了保险,拿出来一看,已经烧黑了,这个小东西可是真的不好买啊,跑了几圈才买到,买的时候一定要注意哦,体积不能太大,大了安不进去。
换完保险之后,冷却水工作正常,接通管路(接的时候要注意管路和接口要相对应),仪器工作正常。
第五、晒晒工作曲线
曲线一步步的做好,心里真是高兴啊。
后记:艰辛之旅到此结束,遇到了这些问题,一步步的都解决了,心里真是高兴啊!有些问题肯定还没遇到,下次遇到再说。
该帖子作者被版主 wnnzl10积分, 2经验,加分理由:经验分享
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zhw19811005
高山流云
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
朋友推荐的升温时间,开始时太快了?
第一步干燥时间只有10s,太快了。样品还没有完全干燥就进入灰化步骤,会引起样液沸腾,严重影响原子化的。干燥步骤最好能像“太阳晒干公路上的积水”一样缓慢平稳
依风1986
ldgfive
qq250083771
朋友推荐的升温时间,开始时太快了?
en  保持时间不够
qq250083771
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
朋友推荐的升温时间,开始时太快了?
一看楼主就是专业啊    介质是1%硫脲  最后硫脲封型就如楼主所说  正常了
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
石墨炉能测多少元素,貌似只有十几个吧?
呵呵  我测得不多  只测了  Au  Cd  Pb  等
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主的动手能力很强呀
不动手不行啊  有问题就要解决
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
石墨炉能测多少元素,貌似只有十几个吧?
i一台石墨炉多少钱?只用来测几种元素感觉可惜啊!
wangjunyu
石墨炉能测多少元素,貌似只有十几个吧?
国产的估计也就是20万左右吧
