主题:AAS干扰与抑制专题
浏览0 回复20 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
大家谈谈自己在FAAS分析中的干扰与抑制的问题
原子吸收分析中常见的干扰形式主要有:
化学干扰 基体干扰  电离干扰 火焰干扰,非特征散射干扰,光谱干扰
鹤影翩翩兮
支持版主,我FAAS不是常用,提供一点资料吧,也算尽尽心!
火焰法测Cr,除注意富燃焰外,可以用十二烷基磺酸钠做抑制剂,介质可以用1%硝酸。
tzl75
tzl75
1.助熔剂:主要有NH4Cl ,K2S2O7,
  NH4Cl在测定Na,Cr时可以降低Fe,Mo,W,Mn,Al对测定的干扰,在测定Mo时可以减少Sr,Ca,Ba,Po4,SO4的干扰,
  K2S2O7主要用于减少Al.Ti,Fe在测定Cr时的干扰
A:NH4Cl ,K2S2O7熔点低,可在火焰中很快熔化,可对高熔点金属起到助熔的作用,
B:NH4Cl的蒸汽压高,就是在高温下还可以冲幢雾滴
C:NH4Cl的存在可以使被测物质转变为氯化物,有些元素用氯化物测定灵敏度更好
aoc99
原文由 鹤影翩翩兮 发表:
这个我听说过,简单来讲就是洗衣粉,但不是买了洗衣粉就可以用的,效果不错,但是没有深入研究/因为是一种有机化合物,估计也是和氯化胺一样,熔融的效应.
tzl75
简单来讲就是洗衣粉。
不对,洗衣粉里才有15-30%的那东西,其他是元明粉等好多东西,一定不能拿洗衣粉做抑制剂
zedong
sukhoi
renzhihai
十二烷基磺酸钠起的不是抑制剂的作用,而是作为表面活性剂来提高雾化率的,进而提高灵敏度的
tzl75
renzhihai
