主题:【求助】急问:石墨炉原子吸收测定铜吸收值只有0.01
浏览0 回复9 电梯直达
wayyhn
请教各位:
第一次做石墨炉,测定铜和铅等,可结果很糟糕,标准液的吸收值均很低,大约0.01左右,提高进样液浓度,吸收值依然很低。
铜灯和铅灯都试过了,光路也调过了,石墨炉原点位置也调过了,可吸收值依然很低,无法作线性,三个浓度的吸收值都一样,甚至高浓度的反而低 ,请问这是什么原因?
铜标准液的浓度为1g/ml,用2%的硝酸稀释成三个浓度10、20、40ppb
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
阳光
阳光
阳光
zuomfu
zhxbjjzh
可能赛曼没有启动。不知道你是什么仪器??我们上次赛曼出问题就是没有吸收。
wayyhn
谢谢各位!
现在基本找到原因了,就是样品的液滴不能进入石墨管内,在小孔口形成液膜,进不去,因为我用进样针打进去,是有吸收值的
请问进样针能插到石墨管的小孔里面吗?说明书上写的是大孔内四分之三,不知道插进小孔内,是不是就能滴进去了?等我试验,请问你们平时是怎么设置的?
wayyhn
通过试验,标准物质溶液是注进了石墨管内了,吸收值有时能达到0.3,但重复进样时,吸收值又变为0.05左右了,后来咨询岛津技术部工程师,可能是我的石墨炉程序不对,我用的工作站中的默认程序,工程师说如果用默认程序需要加基体改进剂,而且说不同的元素应该选择不同的基体改进剂,哎,怎么这么复杂,第一次做石墨炉,没有经验,一定需要加基体改进剂吗?我现在测得元素是:铜、铅、铬、镍、锡五种元素,请问我该如何选择升温程序,如何选择基体改进剂?现在的问题是还没有开始测样品,只是进了各元素的标准溶液,竟然是那么低的吸收值,根本无法做线性,
东木
Cu不需要加机体改型剂,Pb需要。另外石墨炉的重复性和进样关系很大,一定要保证进样的位置。
noexcuseluffy
qingjun1
原子吸收分光光度计作样品含量,特别要注意样品进样量的一致,一定是操作的问题。
