主题:【求助】残炭对分析有什么影响
浏览0 回复11 电梯直达
monkey5
有人说前处理温度不够,会有大量残炭,这个是不是就是残留的碳,对分析来说有啥影响
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
monkey5
玉米馒头
楼主是处理何种样品?待测元素会不会因高温焙烧损失?烧不掉的碳硝酸估计也很难消解,如果样品单独焙烧除碳效果不好的话可以考虑加入硝酸镁或氧化镁600~700℃烧结。
除了吸附,不知道包裹效应算不算,但效果是一样的,数据可能偏低。
ldgfive
815121yqxx
wangjunyu
吴熙痕
monkey5
湿法    微波消解会好点  但是含碳高的话也够呛  如果没影响就直接滤掉了
秋月芙蓉
葡萄糖为碳水化合物,可以用稀酸加热溶解后上机测定
比较下微波消解与稀酸溶解后的结果是一个办法
allab
