主题:【第六届原创】一次PE石墨炉硬件故障的维修过程
浏览0 回复23 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    我不做光谱分析已经好长时间了,由于之前有将近四年的操作经验,对光谱分析有着很深的感情,同事对我还是比较信任,遇到问题还是第一时间来找我看一下。虽说自己有多年经验的积累,有些仪器也是比较熟悉,但还是经常会遇到一些意想不到的问题!就说这次的问题着实是让人哭笑不得!!
    那天我正在忙着自己的工作,同事匆匆跑来,支支吾吾说石墨炉出问题了,我开始问怎么回事,他也说不清楚,还是过去看看吧!过去一看,石墨炉部分正卡在不上不下的位置,据他说,是在石墨炉向火焰切换的时候,中途停住了,再怎么操作都不动了!
看看图吧!
我用手动了动石墨炉部分,竟然是活动的,用手一提,竟然完全脱离了底座。
推到里面就是这样了!
很明显,这是在切换的时候,从底座上脱落的,因为之前从未遇到过这个问题,仔细观察了一下,基本上弄明白了大体的结构,也理清了自己需要做的工作,关键是怎样去合理有效的实施。我需要做的就是将1放到2中,将3卡进4的槽里!我反复试了几次,发现我并不能顺利完成这个工作!
问题难点:将1放到2中很容易完成,可是3所示的两个铜片的宽度明显比4所示的槽的宽度要大,3所示的铜片是可以并到一起的,但是很紧,看来这样直接往上装是行不通了!
解决方法:我就只能把他大卸八块了!!看了几个可拆的部分不是很困难,于是就开始动手了!
切记:先断电源!!
先把盖子拆掉!
这样更清楚一些了!目的就比较明确了!
继续拆!!
试了几下,还是拿不下来!
原来这里还隐蔽着一个螺丝!
费了很多周折,终于完成了对他的大卸八块,底下的部分很轻松就装上了!如图:
下一步就是要将卡槽卡在两个铜片上,用外力将铜片并在一起,将卡槽放到上面,松开铜片,就完成了,这个步骤说起来简单,做起来着实不易,铜片很紧,并且外延是个斜口,还比较锋利,用手去捏还比较危险,真是费了九牛二虎之力才完成,顺利将其牢牢的卡在了里面!
就这样一步步还原,将各个部件固定好,安装完毕!
重新开机试试吧!
当时心里真的一点底儿也没有,因为当时也不敢确定这单单是一个硬件的问题,万一还有别的问题,这劲儿可就都白费了!!
重新开机,切换,随着机器内部的各种齿轮和气动阀工作的声音,整个过程顺利完成,我还特意观察了一下,在切换过程中,通过气动阀的控制可以很轻松将图中所示的两个铜片顶到一起,完成两个部分的顺利切换,而我在安装的时候却是费了好大劲儿才完成的!
就这样历时将近两个小时的维修工作总算结束了,对这个维修过程做一下总结是十分必要的!通过维修的过程,也分析了一下出现这个问题的原因,在当时切换过程中必定是出现了一定的物理偏差,因为切换过程的每一步都是按照预定的程序进行的,这应该完全是一次机械故障,可能是因为某一步没有完全到位导致的结果!这次故障或许只是一次偶然,但反复的切换毕竟还是会有这样的隐患存在!
注意的问题:
1、  切记,在动手之前断电源,空压机,冷却水,气体全部停掉!
2、  有个帮手是必须的!
3、  在安装过程中,铜片的斜口比较锋利,需要小心!
4、  在拆卸过程中,小心处理一些线路和管路,从图中也可以看到,石墨炉部分的管线也是比较多的,小心不能折损!
5、  拆的时候要有头绪,不放心就将拆的过程拍照记录,防止安装时有些茫然,不能还原!
6、  动手之前要确认一下自己有没有把握,最好征得领导的同意,修好了还好,修不好也是个问题!
整个维修过程就是这样的,或许各位专家对这个故障已经是驾轻就熟了,或者会有更方便的办法解决,欢迎大家提出您的宝贵意见!谢谢大家!
该帖子作者被版主 逆天5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
popo
呵呵,那个铜片的锁是气动控制的,可以在软件中控制,这样就不用拆石墨炉了!
coffee8
原文由 popo(popo) 发表:
呵呵!在软件的哪个地方呀?
看来还是白白费劲了!!
神话
abcdefghijkl123
“那个铜片的锁是气动控制的,可以在软件中控制,这样就不用拆石墨炉了”我也不知道再软件的什么地方
coffee8
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
怎么没看到维权声明呀
是不是还要官人审核呀!!
神话
这篇文章写得很有意义的,对于试验操作人员我相信一般人很少遇到的,
售后维修的老师可能见的多些
coffee8
售后维修的老师可能见的多些
这个问题的确没遇到过,或许应该有更便捷的维修方法!
拆卸安装实属无奈之举!
期待有高手进一步指教!
神话
原文由 popo(popo) 发表:
POPO老师说的是不是维修入口呀,一般我们试验人员好像也进不去把
用心飞
比较复杂的控制是在安装目录的一些子程序里。AA800有个泄气的地方,用螺丝刀一按气动架子就松了,不必费那么大的劲儿。
秋月芙蓉
感谢LZ的经验分享,对我们今后的仪器应用很有帮助!!
