这个问题不必要重新开启电脑来解决的,首先你看下你的默认串口是不是COM1,你的软件开启的时候是否也是COM1,如果 你的两下设置不一样,是实现不了通讯的;其次如果你的软件默认是COM1,并且你的电脑232口连接的时候也是COM1(有时候台式机上有两个或者两个以上的232口的),如果还是出现COM1被占用,你就打开你的控制面板,在设备管理中,察看下COM1是否真的被其他的设备占用;第三点,你的电脑连接的是COM1口,但是你的软件中没有选择COM1,而是选择了其他的串口,那你在软件上调试下就可以了;最后有些小问题自己摸索下,不能总是找电脑维修的,如果你不懂得话,他们会一直给你好的板子换成好的板子,说不定这次给你换的就是上次换下来的
