主题:【求助】原子吸收法测钠
浏览0 回复9 电梯直达
zhoulanpinggood
我们用原子吸收法测工作场所空气中的钠,发现样品空白很高,由于采样时用微孔滤膜采样,微孔滤膜上含钠量很高,请教各位如何处理这样的情况,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yqgold
原文由 zhoulanpinggood 发表:
空气中钠含量太少了吧,而且钠好像是高温元素,用火焰法的话好像得用富氧效果才好呢,所以最好使富氧-乙炔测滤膜上的钠元素。对了,你可以上网找找有富氧功能的原子吸收仪器厂家!
做牛做马
你这种情况,我们也是这种情况,换了几家的滤膜还是有铅,钠等原素,买进口滤膜会好些,我就是用它的空白扣除。没有其他办法了。
chemistryren
我用滤筒测废气中的铅,发现滤筒本底的铅含量比较高,要用硝酸浸泡处理过..可以降低铅含量..
初晶古恒
换滤膜啊,你用的是醋酸纤维的滤膜吧?钠含量肯定高,换尼龙66的滤膜吧。
另外低浓度的钠,一定要注意玻璃器皿的污染,尽量用塑料或者聚四氟的容器来处理。
zhoulanpinggood
tianry
请教空气中的钠怎么测?
修身养性
没听说过钠元素是高温元素啊?
即便是用普通的空气乙炔火焰,钠的检测灵敏度都是很高的;再说了,钠容易电离,使用高温未必就有好的检测效果吧
原文由 yqgold 发表:
chemistryren
不知道楼主做钠是怎么做的??我做水样钠时空白都很高.主要是硝酸,硝酸镧里面钠含量高.水样尚且如此,你又多一道滤膜消解的程序,那估计更高了.
中国龙
原子吸收测钠灵敏度极高,
问题是如何防止样品被污染和降低空白
空气中钠我也没有测过,楼主不如到空气和废气版问问有没有测过的版友
