主题:【讨论】仪器光学系统
浏览0 回复19 电梯直达
暮雨萧条
现在市场上的原子吸收光学系统,岛津说是3D全反双光束系统,普析说是大通量半透半反单光束系统。
1.3D是个什么概念?
2.全反射和半透和全反射优缺点?
3.其他厂家的光学系统都是怎么样的?
4.大通量又是个什么概念?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
jack510070
冰斗
3D全反双光束系统,看起来好高级的样子。。。。
国产的基本都是大通量半透半反单光束系统
allab
技术先进性体现在实际操作中的优点都有哪些呢?您问问他们,如果没有突出的实际应用优点对用户来说是在讲故事吗
jack510070
上岛津网站看了一下,他们目前销售的原子吸收仪器主要是AA7000和AA6880两型。其中AA7000的说明中特意提到了所谓的3D双光束以及减小光能量损失的特点,所以楼主应该指的就是这型仪器了。
特意下载了仪器的维修和安装说明书,里面有其光路的示意图。因为回帖无法贴图,这里就主要以文字进行说明了。
老实说:没有什么特别的!这型仪器采用了垂直灯塔,即元素灯垂直安放,用上方的反射镜折转光束后进入水平的主光路。在进入原子化器之前,元素灯和D2灯的光束在一个光束分裂器(即半透半反镜)上交叉,产生的四束光其中两束通过原子化器,另外两束则绕开原子化器,因此这型仪器是标准的双光束仪器。这型仪器的光路和传统的原子吸收仪器相比,其光路不在一个水平面上,因此称为3D光学系统,如是而已!
进入单色器之前,岛津用一个带反射面的斩光器把两个光束合为一个光束,这就是他们所宣称的高通量。不过,欧美原子吸收早就这样做了,甚至前面的半透半反镜也用斩光器分束。
早已有之,何足道哉!
国产原子吸收基本上不采用双光束,所以没有后面的斩光器,但光通量方面一点也不输岛津!
当然,岛津的原子吸收仪器优于国产仪器这是肯定的,但在进口仪器中,其技术水平是最低的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2
2016/6/14 16:31:15 Last edit by jack510070
冰山
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
早已有之,何足道哉!
回帖也是可以贴图的,跟主贴一样。如果是手机版,回帖可以现照现传,很方便的
jack510070
如果直接回帖有贴图的控件那就最好了。像这种较长的回帖,我一般先在WORD中打好,再贴进回帖窗中,所以经常认为回帖无法贴图。
千层峰
envirend
原文由 jack510070(jack510070)发表:如果直接回帖有贴图的控件那就最好了。像这种较长的回帖,我一般先在WORD中打好,再贴进回帖窗中,所以经常认为回帖无法贴图。
好建议
上秀
早已有之,何足道哉!
各位老师,我是上海光谱的工程师,关于老师说的国产原吸基本不使用双光束系统的说法,我觉得有必要出来解释一下,上海光谱的高端SP-3800系列,以及SP-3880ZAA塞曼系列,均采用双光束系统,并且也是全反射镜光学系统。我们虽然没有3D光路这种叫法,其实就跟老师描述的一样。这种光路系统优点保证了光路稳定性,减少光损耗,相比半透半反系统是要先进许多的。
上海光谱在国产原子吸收中,光学系统可以说是最先进的,跟欧美进口原吸,技术水平最接近的。
感觉老师,对国产仪器依旧没有信心,但是不得不说,国产仪器发展迅速,上海光谱走在前列。
冰山
原文由 上秀(v2764221)发表:
早已有之,何足道哉!
首先,在我看来,jack老师绝无小视国产机之意。他之前曾发贴提出由于石墨炉在原子化前要进行基线调零以及火焰测试时重测空白容易,所以单光束已可满足需要(注:以上为我个人理解,非原文)。
再者,既然你已自报家门,那么我想请教老师上海光谱的石墨炉真的可以做到数据稳定吗?如果要过部里组织的能力验证,能行吗?以前曾用过一台非贵方的国产机,效果不好
手机版: 仪器光学系统
