主题:【求助】原子吸收火焰法无法点着火
浏览0 回复18 电梯直达
happykitten
原子吸收色谱仪型号:北京瑞利有限公司  WFX-120A
新换了一瓶乙炔气,在点火时,按了点火键,无法打着火,流量计也没反应
检查了乙炔瓶的输出量有0.07,乙炔气也送达了主机,可是就是打不着火,
哪位高手可以指点一下
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
l-z-g
我用的是和你一样的仪器,出现此现象的原因可能是:
1.管道中空气未排净,多点几次火就好了。
2.空压机压力不够,调高压力。
wangjunyu
估计是点火板出现问题了,遇到这个问题可以关掉电源重新启动一下,如果不行的话打开仪器气路箱,调解点火板上的三个电位器。调整的话可以按照说明书上的指示做。如果你在福建我倒是可以帮上忙
2011/6/26 20:25:23 Last edit by wangjunyu1113
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
楼上的版友是否可以将点火板的电路图及调整方法传上来,这样可能对使用该型号仪器的版友是个很好的帮助,同时也是您的善举啊!
yyqhyn
pengshaolin
可以检查乙炔管路,看看管路是否正常,另外仪器主机乙炔表是否有压力,仪器背面乙炔管路有个过滤器块看看是否堵塞。按照仪器说明书逐步排除相关问题。
thefirsthand
除上面几位同行说的原因外,再查一下仪器室的湿度是不是过大?!湿度太大也是点不着火的。得抽湿,把湿度降下来。
long88420
lhuabao
xuyijing
空气压力够了吗?我没用过这个型号,不知道这个型号的机子有没有液封的,如果有的话,看下是不是里面的液面不够高了。
happykitten
电位器在售后服务的技术指导下已调整,无用,各位版友说的湿度我要重新抽湿后再试点下火,可有一点不明白的是,为什么我按下点火键没有任何反应,就连声响都没有
