主题:【求助】原子化器一端冒火是温度太高的原因吗(急,急)
浏览0 回复14 电梯直达
qiufenyunya
原子化器一端冒火是温度太高的原因吗?但是电压降低以后,测砷根本就没有灵敏度了,吸光度很低,这时怎么回事啊
祥子
是石墨炉的吗?
可能接触不好,冒火花吧,重新加紧下石墨管?
qiufenyunya
原文由 祥子(nemoium) 发表:
是石墨炉的吗?
原子吸收做的
chemistryren
qiufenyunya
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
楼主用火焰测砷?做不了的.
    是用原子-氢化物做的
祥子
原文由 qiufenyunya(qiufenyunya) 发表:
我觉得,照你的意思,还是原子化器那块接触的问题了。而且应该不是用火焰原子化,要不就是电热石英管,或者石墨炉原子化器。
就像有些断了的电线,你再拧在一起,当通过的电流大时,那就有火花的。
走了又来
楼主说得不明白啊,是用的氢化物测砷吧,电热石英管两头冒火吧,有时还伴有响声是吗?
rome
建议大家如果是仪器出现问题的话,最好是把仪器的型号和厂家写上,这样有用过的版友就可以更加熟悉,对症下药
夕阳
看到现在我都没搞明白,究竟是哪里“冒火”。
版友瞎猜了半天,有说石墨炉的,有说石英管的,还有猜是火焰测的;
我建议:今后关于类似这种求助帖还望出帖人介绍得详细一下为好!否则是浪费了别人的劳动。
祥子
楼主应该是对仪器不熟悉。不过楼主的责任心很强。
给我肯定不急,又不是我弄坏的。
向楼主学习。
消咳喘
