主题:【讨论】做菌数总数空白对照出现菌落有效吗
浏览0 回复9 电梯直达
消咳喘
做菌数总数空白对照出现1~2个菌落,本次检测的数据还有效吗
hiei
消咳喘
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
需要重新检测。
请问为什么呢!
西北风
可以扣除空白后计算结果,因为无菌室的质控并没有要求是完全没有细菌呀!
消咳喘
原文由 西北风(bfzxfbl) 发表:
是的,无菌室的质控并没有要求是完全没有细菌的。
hiei
去年冬天
空白对照出现1-2个菌落应该是属于正常误差范围内吧
1+1
空白对照出现1-2个菌落应该重做,
查找试剂、培养基、玻璃器皿、环境那个因素造成的污染。
消咳喘
根据洁净度的要求,超净工作台上的裸碟允许有细菌吗。
lj-1987
超净工作台允许出现<5个的细菌数,我觉得可以扣除平板上的菌落数,下次做之前在进行紫外消毒,福尔马林溶液地面杀毒就可以了
