这是EP2.2.25上面的一段话 原文如下: Rosolution(for qualitative analysis). When prescribed in a monograph,measure the resolution of the apparatus as follows:record the spectrum of a 0.02percent V/Vsolution of toluene R in hexane R.The minimum ratio of the absorbance at the maximum at 269nm to that at the minimum at 266nm is stated in the monograph. 我的翻译如下: 分辨率(对于定性分析) 当在各论中有规定时,用下面的方法测定仪器的分辨率:记录0.02%的甲苯的正己烷溶液的光谱图。计算它在最大波长269nm/最小波长266nm的吸光度比值,在各论中规定了吸光度比值的最小值。
我的问题是:各论中的说法是这样的 verify the resolution of the apparatus(2.2.25):the ratio of the absorbances is at least 1.7 然后我是不是就是按照上面翻译的内容,测吸光度比值,然后这个值必须是1.7以上啊
