紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】遇到一个问题-两台721仪器的异同
浏览0 回复19 电梯直达
ghcily
我最近遇到一个问题,两台一样的721分光光度计,其中有一台钨灯坏了,更换钨灯后,拿同样的样品去测试,结果不一样,具体为吸光度值修的那台在相同波长处比没修的大0.1左右。大家有遇到哦啊这种情况的吗?说说怎么回事?非常感谢
pfz1985
祥子
你是不是测样时,一个比色皿放参比,一个放试样呢?
你看看只用一个比色皿,就是测完参比,倒了再测试样,看看,两台的结果一样不。两台仪器都用相同的这一个比色皿。
睿武孝文
吸光度大,则透过率低。
安装灯时,有没有用手去碰灯外壁上的玻璃?
tutm
ghcily
原文由 pfz1985(Pfz1985) 发表:
空白样都是零吗?基线呢?
都是。基线也没问题
ghcily
原文由 祥子(nemoium) 发表:
两台仪器就放在一个桌上,基本上是这台测完直接用那台测的,但是结果不一样。
jixf_1114
原文由 tutm(tutm) 发表:
可能波长有些偏移了
同意,还有就是两个吸光度分别是多少?会不会是到的检测极限了造成的误差。比如2.9和3.0 的与0.1和0.2 的这两个分别都是差0.1,但具体情况却完全不一样了。
ghcily
原文由 jixf_1114(jixf_1114) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
可能波长有些偏移了
大约是0.5和0.6这样的差别吧!
如果是波长偏移了,没有专门的工具如何修理?
祥子
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
我是觉得是不是样品室中比色皿架的槽位在光路中不大相同呢?
这种情况我遇到挺多的。
要说跟波长的偏移有关系,也是可能的。但721这种仪器的波长准确度很差。看哪个厂家了。有些采用光栅的。波长准确度会好点。有些采用棱镜的,就差。
要是用谱铷滤光片检查波长,也是在误差范围。
其实,最好做曲线,不要用两点法。不然,你用两台仪器测出的含量会有偏差,有时候还挺大的。
我手上是没检测光度准确的,所以以前遇到这种情况,基本就是无解了。
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
可能波长有些偏移了
大约是0.5和0.6这样的差别吧!
你就看580nm是不是黄色光。
