紫外可见分光光度计(UV)
主题:【新手求助】紫外可见光反射率和吸收率的转换问题,求助
浏览0 回复8 电梯直达
killcw
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
测的是固体矿物的表面,当时做的是反射率的,如下图:
后来查了文献,文献上用的全是吸收率,如下图:
刚好图像就是倒过来的了,请问如何将反射率R%转换为吸收率,网上查的公式A%=(1-R%)^2/(2*R/100)算出来的图像还是图1那样的。
自己试着用1/R画的图就跟吸收率的图趋势一样了。。。
已经不能再用仪器的软件转换了,希望能自己用公式算算。。。。求大神指点。。。感谢!!!!!!
推荐答案:tutm回复于2017/01/25
你下面第二张图纵坐标显示的是Abs,也就是Absorption,这在分光光度法中一般是“吸光度”而不是“吸光率”。因此不能用你网上查到的公式计算。
你可以用仪器软件里的吸光度(Abs)计算转换下看看,是不是对了,或者手工算一下,计算公式是:A=Lg(1/R)。
看你第一个图中400多nm的峰值反射率为11%左右,0.11取倒数的对数后,得到的Abs值在0.9左右,应该与第二个图很接近了。
tutm
2017/1/25 11:58:26 Last edit by tutm
killcw
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢大神帮助弱鸡的我!感谢!!问的问题确实基本常识都不懂呢!!
跪谢!!!!!!!!!!!!!!
tutm
原文由 killcw(v3190081) 发表:
跪谢!!!!!!!!!!!!!!
不客气!刚开始使用这类仪器,而且是比较特别的用法,自然会有些疑问的。
killcw
原文由 tutm(tutm) 发表:
qianguiyun1
Ins_cde1e54a
原文由 tutm(tutm) 发表:
朗伯比尔定律的共是不是A=-lgT吗,T是透射率,你说的这个A=lg(1/R)是怎么来的呀,有参考文献吗
Ins_f1f009d3
我想问一下你,这个反射率转换为吸光度后,这个吸光度有没有规定说不能大于1
仰望星空
原文由 Ins_cde1e54a(Ins_cde1e54a) 发表:
设入射光强度为I0,吸收光强度为Ia,透射光强度为It,反射光强度为Ir  ,a为吸光率,T为透光率 ?;则I0 =Ia+It+Ir  ;对于固体来讲,透射光强度为Ir??,忽略不计,近似认为I0 =Ia+It,也就是a=Ia/I0 ,R=IR/I0 ,R+a=1;根据朗伯比尔定律A=-lgT=-lg(1-R),准确来讲就这个关系。
