请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得可能是波长的问题,有可能你用的不是最大吸收峰
原文由 921986716(921986716) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得可能是波长的问题,有可能你用的不是最大吸收峰首先谢谢老师的回答我们的波长是药典规定的制定波长,方法不准的可能性很小
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 921986716(921986716) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得可能是波长的问题,有可能你用的不是最大吸收峰首先谢谢老师的回答我们的波长是药典规定的制定波长,方法不准的可能性很小你找一个简单的系列样品,测一下,看看有没有区别
原文由 tutm(tutm) 发表:测试波长是紫外?眼睛观察两个溶液颜色深度是否有差异?如果看得出差异,全波长扫描一下,换个可见波峰的波长测测看
原文由 921986716(921986716) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 921986716(921986716) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得可能是波长的问题,有可能你用的不是最大吸收峰首先谢谢老师的回答我们的波长是药典规定的制定波长,方法不准的可能性很小你找一个简单的系列样品,测一下,看看有没有区别谢谢换了一个元素测量曲线可以做现在怀疑是否是浓度太低导致线性不好
原文由 921986716(921986716) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:测试波长是紫外?眼睛观察两个溶液颜色深度是否有差异?如果看得出差异,全波长扫描一下,换个可见波峰的波长测测看谢谢 因为浓度太低颜色无法肉眼判断
原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:标准曲线吸光度尽量能在0.1-1.0A之间吧 线性好一些 如果都是低浓度或者高浓度,线性肯定不怎么好的
