紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】TU--1901紫外可见分光光度计钨灯不亮
浏览0 回复9 电梯直达
86068910
今天下午开分光光度计,仪器自检显示钨灯能量低,然后显示氘灯能量低,最后没通过,我拆下盖板发现钨灯没亮,拿下灯,发现灯丝也没断,不知道什么原因.仪器型号为TU--1901,国产的,购于1999年,希望大家帮帮忙支个招
夕阳
原文由 86068910 发表:
一般钨灯的灯丝制作时呈螺旋状,排列较紧密,有时用肉眼不易观察到,这与我们平时使用的白炽灯泡不一样,灯丝的好坏易于直接观察。
简单的判断办法:
(1)取下钨灯用万用表的电阻档来检查灯丝是否断掉。
(2)用万用表的电压档(一般是直流档)检查灯座的两端是否有10V左右的电压;如果电压存在,那就是灯丝断了,反之是电路的问题了。
关于氘灯能量低的问题,如果仪器从购进起从未换过氘灯,那一般是氘灯的寿命到了尽头。
86068910
ldgfive
原文由 anping 发表:
原文由 86068910 发表:
简单的判断办法:
这位老兄说得及是,像 你说的这种情况,多数为钨灯自己故障,如果用以上方法判断灯是好的,灯座没有电压的话,就应该联系当地工程师啦!
86068910
谢谢,我买了个灯换上了,仪器自检正常,不知道还要不要重新调节仪器的其他部件?
夕阳
原文由 86068910 发表:
按常理是要调整的,否则光斑焦点不能照到狭缝中央会造成基线噪声大;一般调整是调整光源镜的角度,目测方法是将光斑调到准狭缝中央,但此种方法较为粗略;正确的判定是将仪器波长设定为500nm,测量方式采取单光束或透过率,使能量值或透过率最大。不过你如无把握还是要找专业人员为好。
86068910
原文由 anping 发表:
原文由 86068910 发表:
谢谢
系统设置
crazylovecat
原文由 86068910 发表:
更换钨灯要注意的主要是光斑高度,如果你自己更换后检测效果比较准确,则不需要进行调整,如果检测结果不好,建议和当地服务工程师联系解决
caoyuling1
使用钨灯和氘灯作为光源的紫外分光光度计一定要注意点亮之前的预热,很多灯寿命的缩短都是因为预热问题。一下子附加太多的负荷,造成损耗,并且点亮的电压也一定要注意,如果与说明书要求相差比较大,就要注意寿命是否到期了啊。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢在本版块发掘有价值的老帖子
