主题:【讨论】请问普通化合物和其同位素的响应会有多大差距?
浏览0 回复11 电梯直达
symmacros
请那些用同位素内标的朋友观察一下普通化合物和其同位素的响应的GCMS响应情况(当然保留时间一致,选择的离子也是相对应的,浓度相当),请问普通化合物和其同位素的响应会有多大差距?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
symmacros
原天
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
那些用内标法做PAHS的应该清楚点。
这些网友怎么不出来?或者其他做过同位素内标法朋友讲讲?
蓝是那么的天
大部分的同位素是做内标的,一般同目标物浓度有差异,回头弄个一样浓度的比较下去。
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有的网友讲接近1?我发现不是的。
氘代吗?看同位素取代了几个氢,这个可以计算的。和用量,稳定的量有关吧。取代了几个氢就大多少,不同碎片的差值也不相同。好东西啊
fwonder
有的网友讲接近1?我发现不是的。
刚才可能理解错了,说的响应值呢,我想到分子量那边去了。同等浓度的,响应值1:1,没有问题吧?
symmacros
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
有的网友讲接近1?我发现不是的。
不是1:1。
荆棘鸟之歌
响应的话,没有试过刚刚内标和化合物浓度是一模一样的,做PCP的时候 试过化合物和内标浓度是1:2的时候,他们的响应是10922:26883,采用的是13C6-Pentachlorophenol作为内标
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
蓝是那么的天
从PAHS的内标来看,同位素内标的强度比化合物强度低,不过点有限。
富马酸二甲酯的基本一致
基本上比例应该是1:1,最大的偏差不超过10%,当然可能某些物质的会偏差大一点,不过我没测试过,不换断言。
fwonder
有的网友讲接近1?我发现不是的。
不是1:1。
标记化合物的碎片可能和未标记的重叠产生干扰了吧?
