主题:【求助】做气溶胶环境样品时,老是有好大好高的硅氧烷峰,哪儿来的?
浏览0 回复14 电梯直达
finnigan
做气溶胶环境样品时,老是有好几个好大好高的硅氧烷峰,m/z:73、147、149、207、221、281、341、355、429,其强度依次减小!
做仪器空白和溶剂空白时什么都没有!去年做时,也有但强度非常低,基本不影响谱图。是不是取样过程中污染了?还是样品本身就有这些东西?
icefirel
finnigan
原文由 icefirel 发表:
会不会是样品中有什么对柱子有腐蚀的物质?
有可能呀 不过不知是些什么东西竟会对柱子产生那么大的影响,而且只是几个高大的硅氧烷峰,而不是对柱子产生毁灭性的破坏???
曾经用一个用了好久(3个月)的柱子做过一个离子液体的样品(明知里面有些HCl、甚至HF,但因含量很低,)结果就把柱子给完全的废掉了!柱子流失异常严重!!
icefirel
实在是没什么经验,就说一说我的猜测吧。
也许你的样品中含的腐蚀性物质很微少,对柱子没有很大的损害,
但是这微量的腐蚀,对于灵敏度非常高的质谱来说就会产生很大的柱流失,
不知你的样品来源中可能会含有什么腐蚀性的物质,样品再好好处理一下试试吧。
ycybs
我也有相类似的问题。现在我们换上一根新的Agient柱子,300度老化之后上溶剂,发现有很多硅氧烷的峰,不知道该怎么出去。烦了我们好久了,请问有什么高招吗?
forsnowman
老化后,下回不要再上到300℃不就好了吗?我的也是,我也只能把它当成背景。有的时候怀疑是隔垫流失
gentlehorse
wuyazaier
原文由 finnigan 发表:
我跟你情况一模一样,你解决了吗?
seaandy1219
原文由 finnigan 发表:
你的溶剂是不是把进样小瓶的盖子腐蚀了,还有进样搁垫有没有被扎破?
cocannl
做沉积物样品的时候也出现过,好像换了隔垫后就没了,可是没用多久又这样了,进样口温度300(但其他样品下并不会),难道是隔垫受腐蚀?
sumzhou
气溶胶是什么,是不是硅胶类?如果是,就是你样品的。若不是换个垫片,用绿的效果好点,不过略贵些
