主题:【已应助】这个算分流还是不分流呢,-1应该算是不分流吧。但是它现总流量达到了50,。我之前老化柱把上面的off改成了on。
浏览0 回复24 电梯直达
chromer
这个算分流还是不分流呢,-1应该算是不分流吧。但是它现总流量达到了50,。我之前老化柱把上面的off改成了on。另外这是仪器运行中的状态,左边两个在闪烁,但是右边那个流量灯没有闪。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
heiyecaihong
chromer
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
现在这个是  不分流阿
可是上面为什么总流量是50呢?我当时设置的也是不分流
heiyecaihong
千层峰
chromer
原文由heiyecaihong(heiyecaihong)发表:总流量跟你是不是分流没关系阿
好吧,那我设置分流的话总流量会更大对吧
chromer
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
液晶显示屏上写着你选择的是不分流。。。
嗯 我是没明白总流量的意思。既然不分流了,设置的0.8,总流量怎么成了50了
安平
原文由千层峰(jxyan)发表:液晶显示屏上写着你选择的是不分流。。。
分流比-1,和是否不分流无关
安平
sample time 不要设定为0
安平
sample time 等于零,虽然设定为不分流,但工作状态和分流一样
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:应助。
安平
分流比-1,开发分析方法时很有用。
不管什么规格的柱子,接上去就可以用
