主题:【讨论】样品残留,大家是如何采取措施?
浏览0 回复18 电梯直达
依风1986
有时候,测样品,会发现样品数据异常,按照一般平时测试的经验,常规样品测试结果是比较容易预判的,而突然的异常数值需要我们去找原因,你都是如何采取措施的,欢迎大家交流意见?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
依风1986
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
要走质控样品的
必需走,这个有监控
秋月芙蓉
tang566
sasha
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
看看空白的情况吧,或者进样的状况
空白一般都是开始就测的,某些样品可能有高浓度残留
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
测QC看,根据QC检测结果来判定需要怎么处理。
QC变大或者变小都需要检查原因
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
或者重新走一下标液看看是否有异常
重新走下工作曲线有必要的
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
对,这样能早发现早作处理
生于八零年代
一般会立即跟着走空白和质控样,如果都没问题会怀疑是样品处理的过程被污染,若有问题那就需要具体分析了。
