请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:稳定的氩气流量,应该有利于炬焰的稳定。
原文由 tang566(tang566) 发表:氩气的波动会对检测重复性有较大的影响,假如在要求压力值附近波动,可能会熄火。
原文由 N/C(v2687475) 发表:未曾试过这种现象。一般不容易遇到吧,对检测关系很大吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:未曾试过这种现象。一般不容易遇到吧,对检测关系很大吗?直接造成结果检测有问题
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:未曾试过这种现象。一般不容易遇到吧,对检测关系很大吗?直接造成结果检测有问题我不觉得哦,因为并不影响等离子体流量。除非气体压力达不到,不然不应该影响到的。因为仪器本身是有气路控制板的,始终会将输入压体流量控制在预设值。为什么会影响测试结果?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:未曾试过这种现象。一般不容易遇到吧,对检测关系很大吗?直接造成结果检测有问题我不觉得哦,因为并不影响等离子体流量。除非气体压力达不到,不然不应该影响到的。因为仪器本身是有气路控制板的,始终会将输入压体流量控制在预设值。为什么会影响测试结果?气路控制面板也导致气体压力控制不稳定
