原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试试就知道了,前处理手法对结果影响很大,
不同人,不同仪器检测也会有不同结果。
只有自己动手做的,才能对应自己使用的方法和仪器。
哪个把制备好的样品溶液定容至25ml,过滤,再在4个点中分别加入5ml,最后的测试结果是不是要乘以25/20呀?还有就是结果和那4个曲线点的定容体积有没有关系?
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不同人,不同仪器检测也会有不同结果。
信息不全哦。5ml溶液加入至多少ml的曲线点中呢?最后的结果跟样品+曲线点的体积关系不大,但有区别。因为定容体积越大,其体影响越小。楼主最好将做法完整写出来,供各版友清淅理解你的意图。
原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不同人,不同仪器检测也会有不同结果。
称量0.0500g的2582样品,前处理后定容25ml,过滤,分别取5ml样品溶液,加入到4个50ml的容量瓶中,再分别加入0,0.5,2.5,5ml的10mg/l的Pb标液,定容,上机测试,测试结果是不是要乘以25/20才是样品的实际浓度?还有就是假如那4个50ml的容量瓶换成100的对测试结果有影响不?
