主题:【求助】AL基体中铅的含量
浏览0 回复7 电梯直达
tinajin
各位高手,我今天上午刚刚做样品发现的问题,一个Al的基体样品,测量Pb,但是220.353的测量值只有18mg/l,283.306和405.781的测量值却到30mg/l,我检查谱线,没有问题,背景扣过,也没有任何作用,不知哪位有经验的解释一下?另外,我用的是PE的仪器。
tinajin
router
这不奇怪,干扰造成的,通过谱线描迹,找到干扰小的谱线来测量。
sheila
原文由 tinajin 发表:
220.353与283.306,405.781在你测试样品中的测试值不一样,仔细说这三个数都不正确,220.353谱图背景扣除挺好,可是存在基体不一样产生的物理干扰,
283.306与405.781数值与真值最接近(不含Fe);你要想测试真值,可以用标准加入法测试一下,这三条线的数值应该是差不多,30多一点。
kthuangsm1
铝对铅的220.353线有干扰,对于铝基体我们一般用217.000或261那条线
freeman0606
对于铝的基体,用波长220.353铅的含量测试不管用哪一家的仪器都会有干扰,
你可选用标准添加法来做测试,你可在你分析的样品里面加入已知的Pb含量,
然后选择不同的波段进行测试,看哪一个测试波段值比较准确,10%的误差都可接受哦
tinajin
谢谢这位同学`
我没有想到加标法,等会再尝试一下.
不过每次都这样,很麻烦,不知道你说的30是指什么?见笑了
shirenbei
