主题:【已应助】出报告时平行双样的标准偏差范围怎么界定?
浏览0 回复21 电梯直达
huliyaya
用ICP分别测废水中铅、镍及锌,参照标准为(水和废水)第四版,请问最后出报告时平行双样的相对偏差应该在什么范围内?因为此方法中没有铅、镍及锌平行双样的相对偏差
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huliyaya
原文由 huliyaya(huliyaya) 发表:
平行样
编号
测定浓度(  /  )
平均浓度(  /  )
相对偏差
是否合格
damoguyan
标准里面没有?
没有的话可以根据不同浓度水平做一个规定,但这样比较烦,一般都是不管什么浓度水平规定一个相对偏差,但低浓度的难达到
悠旸
浓度高些的可以用RSD%,浓度低的用SD作阈值,具体设定多少要看要求了。
hbmy2008hbmy
秋月芙蓉
原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:
我也想知道,个人认为限制在15%之内应该可以
这个要看具体含量,含量高,RSD小,反之亦然
huliyaya
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那代入公式:相对偏差= x1-x2 /(x1+x2)/2中的数据是修约前的(即电脑中的原始数据)还是修约后的?
秋月芙蓉
修约前的,一般最终数值报两位有效数字
huliyaya
修约前的,一般最终数值报两位有效数字
呵呵 明白了 谢谢老师
339631332
pany
相对偏差= x1-x2 /(x1+x2)/2    看到有的公式是x1-x2 /(x1+x2),到底是哪个正确呢?为什么会有不同的公式呢?
