主题:【求助】铜合金用ICP-OES分析,有没有好的消解或者分析方法能比较准确的测定铜和锌的含量
浏览0 回复14 电梯直达
吴树华
我使用王水消解铜合金,然后配置高浓度点的曲线(最高点200ppm),但ICP-OES分析出来的值不是很准确,特别是铜,差别有点大,差不多稀释出来超过100%。想请问一下各位大神有没有好的方法?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
铜合金是否有干扰,请版友上样品谱图,选择元素及对应波长等详细数据
Shy WONG
吴树华
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:
200mg/L信号没饱和吗?
饱和了,曲线的线性很差
原文由 吴树华(v3037698) 发表:
饱和了,曲线的线性很差
那就配置低点,比如最高点为10mg/L,样品浓度超出线性范围就稀释下!
hsz123456
我们称取0.1000g铜合金用硝酸溶解,然后分取四分之一上机分析,波长用:Cu:2110;2148;Zn3302;3345铜和锌的结果都很准确,你可以试一下。感觉你的铜浓度高了,已经饱和了。铜的工作曲线:10ug/ml以下。
2018/2/28 20:24:39 Last edit by tang566
吴树华
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
我们一般一般曲线都是到5mg/L,但是铜太高,稀释之后结果也不是太准确
abcpgf
砂锅粥
楼主仪器有没有调响应的参数。有些仪器有一项叫负高压的,降低点饱和的概率就小点,要不就选用次灵敏谱线,或者增大稀释倍数,减小称样量。
2018/2/28 20:25:05 Last edit by tang566
吴树华
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
含量太高了,滴定法吧。
在尝试和比较不同的方法
吴树华
含量太高了,滴定法吧。
正在尝试和比较
